A4/V2 German Missile - Condor 1/72 (CONCLUÍDO)
Ventoinhas, fogareiros ou balões de ar quente! Está a construí-los? Mostre-nos!
MensagemEscrita por Paulo Pereira » 03 Jul 2012, 02:25
Tal como tinha pensado, meti mãos á obra neste projecto, algo diferente, para variar.
Sempre me impressionou o avanço tecnológico do III Reich durante o último conflito mundial, sendo as V2 um do seu expoente máximo.
Resolvi fazer este modelo, prestando também uma singela homenagem ao homem que apesar de estar do "lado errado" do conflito, não deixou de ser um dos pais da astronáutica e das viagens espaciais... Wernher von Braun !
Paulo Pereira
À primeira vista, a estrutura do míssil é escapatória, já a plataforma de lançamento, deixa muito a dever á qualidade.
Vai haver para aqui muito scratchbuild, vai, vai...
Coladas as duas metades e betumadas.
Tive que marcar algumas linhas não existentes.
Já com os restantes dois lemes e betume lixado.
Colocação do cone e das aletas de direcção.
Abri os furos dos escapes de vapor e acrescentei as 4 antenas.
Agora é que vão começar as dores de cabeça!
As peças da plataforma de lançamento estão cheias de "rebarbas".
Decidi fazer as 4 peças adicionais dos "pés" em perfil redondo da Evergreen e betumei algumas zonas em pior estado.
Colocação do fundo da plataforma.
Mais um scratchbuild, desta vez para substituir as manivelas de ajuste dos "pés" originais.
Mais uma vez Evergreen em acção, perfis redondos e planos.
As bases de suporte do missil, também não se pareciam com nada.
Uns faroizitos devidamente cortados serviram na perfeição.
Alterado pela última vez por Paulo Pereira a 26 Dez 2012, 03:05, no total de 1 vez.
Paulo Pereira
Imagem Imagem Imagem
ImagemImagem
Paulo Pereira
Registado desde: 08 Mar 2012, 18:51
Re: A4/V2 German Missile - Condor 1/72 (Cont.)
MensagemEscrita por Paulo Pereira » 05 Jul 2012, 01:36
Paulo Pereira wrote:Tal como tinha pensado, meti mãos á obra neste projecto, algo diferente, para variar.
Paulo Pereira
Colocação das partes inferiores dos braços de suporte.
As partes superiores dos braços de suporte foram, mais uma vez, feitos em Evergreen.
Voilá!
A caixa de vávulas, fiz com perfil Evergreen e uma peça da caixa de sobras.
Mais umas peças do kit original lixadas.
Ficou assim...
E agora vamos "inventar"...
Decidi completar a plataforma com o mastro que eleva e suporta 4 cabos electricos até ao topo da V2.
Esta peça não vem no kit e depois de alguma pesquisa, começei por juntar algumas peças da minha caixa de sobras e a primeira "invenção" foi o mastro que fiz com o canhão de um blindado e perfil Evergreen redondo.
Mais uns cortes daqui e umas colagens dali, e consegui fazer o suporte do mastro.
Adicionada roldana inferior e colocado o mastro no suporte.
Adicionada roldana "inventada" a meio do poste e "cabeça" do poste (esqueci-me da foto).
Paulo Pereira
ImagemImagem
Paulo Pereira
MensagemEscrita por Paulo Pereira » 05 Jul 2012, 16:51
Paulo Pereira
E pronto, chega de "invenções" !
Vamos agora começar a fase do primário e pinturas.
Paulo Pereira
ImagemImagem
Paulo Pereira
MensagemEscrita por João Almeida » 05 Jul 2012, 17:16
tema mt interessante.
gostei do detalhe da base.
fiquei admirado com o esquema de pintura que está na caixa, pq sempre prestei mais atenção àquele clássico, em linhas quebradas.
acompanhando.
J :P
João Almeida
Registado desde: 03 Ago 2009, 14:10
GB 43 - Modelos Papel - Arq. (1)
Nome real: João Manuel Almeida
MensagemEscrita por Paulo Pereira » 21 Jul 2012, 02:27
João Almeida wrote:tema mt interessante.
acompanhando.
J :P
Obrigado,
De facto os esquemas apresentados, não são os mais comuns e á partida vou seguir outra versão... assim que tiver tempo!!!
Paulo Pereira
Paulo Pereira
ImagemImagem
Paulo Pereira
MensagemEscrita por Paulo Pereira » 03 Set 2012, 23:54
Depois de algum tempo afastado deste projecto, lá consegui avançar mais um bocadito.
Como não me estava a apetecer ir para as pinturas da V2 e respectiva plataforma, decidi começar a base para o diorama.
Vou tentar representar um lançamento algures numa clareira de uma floresta alemã, Hachenburg por exemplo.
Vou igualmente tentar "inventar" uma forma de "dar alguma luz á cena", mas como não tenho a certeza do resultado final já tenho um Plano B para o caso deste falhar.
Então cá vou eu!!!
Começei por colocar papel de feltro autocolante verde por baixo da base de madeira.
Alguns esboços na própria base.
Começou a invenção!
Suporte para 2 pilhas de 1,5V mais interruptor.
Como tenho que "esconder" as pilhas, resolvi fazer uma elevação no terreno, começando por fazer uma pequena "caixa" de esferovite para as mesmas.
Com mais bocados de esferovite comecei a fazer as rochas da elevação.
"Forrei" a esferovite com várias camadas de papel higiénico e cola de madeira diluida em água.
Primeira fase da cobertura com DAS.
Paulo Pereira
ImagemImagem
Paulo Pereira
MensagemEscrita por Paulo Pereira » 04 Set 2012, 00:15
Passei dois fios de cobre desde a caixa das pilhas até ao sitio onde ficará a plataforma de lançamento...calma pessoal que isto não vai voar!
Coloquei o resto do DAS e fiz as marcas de pressão da plataforma e de alguns pneus junto á mesma.
Já fiz também os furos para a futura colocação dos pinheiros.
Vou começar a pintura desta parte do diorama dando um "super wash" preto muitissimo diluido em todas as partes que vão imitar a rocha.
Depois juntei algum pigmento castanho aqui e ali.
De seguida, mais um "super wash" igual ao anterior.
Drybrushing com 2 tons de cinzento Humbrol e mais algum pigmento preto.
Vou começar a colocar a terra própriamente dita.
E para imitar terra, nada melhor do que...terra pois claro.
Fui dar uma volta por uns terrenos aqui perto e colhi amostras de terra de 3 sitios diferentes.
Seguindo umas dicas do Lazlo Adoba, desfiz a terra num almofariz "das caipirinhas" e separei com um passador do leite a terra mais fina da mais engranulada.
Esterelizei a terra no forno durante 15 minutos e fiquei com 3 conjuntos de terra bastante realista.
Cola branca para cima e vá de despejar terra com fartura!
Alterado pela última vez por Paulo Pereira a 04 Set 2012, 00:47, num total de 7 alterações.
Paulo Pereira
ImagemImagem
Paulo Pereira
MensagemEscrita por goncalomsn » 04 Set 2012, 00:18
Paulo Pereira wrote: Sempre me impressionou o avanço tecnológico do III Reich durante o último conflito mundial
Também a mim. O projecto é muito original e está a ficar muito interessante.
Bom trabalho,
Gonçalo
goncalomsn
Registado desde: 06 Jul 2011, 00:41
3 GBs (1) 5 GBs (1) GB 50 - Batalha de Inglaterra (1) GB 51 - Luftwaffe: 33-45 (1) GB 52 - Blindados Modernos (1)
Nome real: Gonçalo Nunes
MensagemEscrita por Paulo Pereira » 04 Set 2012, 00:50
Umas sacudidelas, mais cola branca e um pouco de verde juntamente com aparas de "tronquinhos" que trouxe do meu passeio pelo bosque!
Mais uns "tronquinhos" partidos colados aqui e ali e para já esta parte fica assim.
Paulo Pereira
ImagemImagem
Paulo Pereira
MensagemEscrita por Paulo Pereira » 09 Set 2012, 17:07
Bom trabalho,
Gonçalo
Obrigado.
Vamos lá ver se o consigo acabar a tempo para o ModelScala.
Paulo Pereira
Paulo Pereira
ImagemImagem
Paulo Pereira
MensagemEscrita por João Almeida » 09 Set 2012, 18:10
estou a prestar mt atenção, mestre!
J :P
João Almeida
MensagemEscrita por Fred AFV » 10 Set 2012, 01:15
Olá:
caro Paulo:
essa plataforma...e à 1/72 !!!
Scratch é para quem sabe...
E aquele canto !!! ...simplesmente magnífico...visualmente do melhor que tenho visto.
Os meus parabéns...não vai levar a mal, mas irei «tentar» plagiar esse canto...está como eu gostaria de conseguir fazer.
MensagemEscrita por Paulo Pereira » 10 Set 2012, 12:14
Fred AFV wrote:Olá:
caro Paulo:
Viva Frederico,
Obrigado pelas suas simpáticas palavras, mas deixe que lhe diga que o Frederico é que me tem impressionado com os seus magnificos trabalhos que vou acompanhando com muito interesse e tentando aprender alguma coisa.
Quanto ao "plagio", força nisso, fico muito contente por poder contribuir.
Força nessa fantástica igreja!!!
Paulo Pereira
Paulo Pereira
ImagemImagem
Paulo Pereira
MensagemEscrita por MAJOR ALVEGA » 21 Out 2012, 11:37
Epá só agora consegui ver esse terreno e está excelente, agora vamos ao resto que estou ansioso :wink:
Registado desde: 07 Mar 2006, 10:56
MensagemEscrita por Paulo Pereira » 23 Out 2012, 00:52
Boas pessoal,
Obrigado pelo apoio.
Adiantei mais um pouco neste meu projecto.
Deixo aqui algumas fotos da evolução.
Paulo Pereira
Demão de primário.
Uma espécie d pré-shading.
Começo da cobertura com a cor base.
Cor base acabada.
Máscara para dar o verde...já deitava fita pelos olhos!!!
Verde acabado.
Máscara para o branco creme.
Branco creme acabado.
Passei em toda a pintura com esfregão Scotch Brite para uniformizar as linhas de separação das várias cores, eliminando assim aquela espécie de rebarba que fica quando se tira a máscara.
Camada de verniz brilhante para selar e dar os washes.
A velha técnica das pintinhas de cor com óleos, para dar alguma variação de tonalidade ligeira.
Alterado pela última vez por Paulo Pereira a 23 Out 2012, 01:03, num total de 2 alterações.
Paulo Pereira
ImagemImagem
Paulo Pereira
Voltar a Aeronáutica
